结构设计知识:混凝土结构墙中配筋构造有哪些要求?
2015-2-13 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 混凝土结构墙中配筋构造有哪些要求? 1 墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。 2 墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭 ...
混凝土结构墙中配筋构造有哪些要求?
2 墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间,沿水平方向的净间距不宜小于500mm。
3 墙中水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d,d为钢筋直径。
4 端部有翼墙或转角的墙,内墙两侧和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边,并分别向两侧水平弯折15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧的水平分布钢筋搭接。
5 带边框的墙,水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。
责任编辑:memo
