结构设计知识:大体积混凝土施工控制内容有哪些?
2015-2-13 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 大体积混凝土施工控制内容有哪些? 1 混凝土拌制配料前.各种计量仪器必须经计坛部门进行标定,称料误差符合规范要求,严格按确定的配合比拌制。 2 水泥使用前充分冷却,施工时水泥温度 50℃。 3 堆高骨料、底 ...
大体积混凝土施工控制内容有哪些?
2 水泥使用前充分冷却,施工时水泥温度< 50℃。
3 堆高骨料、底层取料、用水喷淋骨料。
4 延长混凝土的搅拌时间.使各种材料充分拌合均匀。提高混凝土的和易性。
5 避免模板和新浇筑混凝土受阳光直射,人模前的模板与钢筋温度以及附近的局部气温不超过409v,采取夜间浇筑。
6 当气温高于人仓温度时.加快运输和人仓速度.减少混凝土在运输和浇筑过程中的温度回升。混凝土运输车经常洒水降温。
7 施工过程中严格控制混凝土用水量。
8 混凝土拌合物坍落度控制在(160 + 20mm);混凝土人模温度控制在25℃左右。
责任编辑:memo
