结构设计知识:剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距多少合适?
2015-2-13 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 511| 评论: 0
摘要: 剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距多少合适? 剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于300mm,直径不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm 竖向分布钢筋直径不宜小于10mm。 部分框支剪力墙结构的底部加强部位,剪力 ...
部分框支剪力墙结构的底部加强部位,剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于200mm。
责任编辑:memo
