结构设计知识:侧向刚度比计算经常选择刚度比有哪些计算方法?
2015-2-13 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 侧向刚度比计算经常选择刚度比有哪些计算方法? (1)剪切刚度:适合以剪切变形为主的结构及结构部位,如框架结构。 (2)地震剪力与层间位移的比值:适合于楼层侧向刚度有规律变化的结构,适合于对结构软弱层 ...
(2)地震剪力与层间位移的比值:适合于楼层侧向刚度有规律变化的结构,适合于对结构“软弱层”和“薄弱层”的判断。
(3)剪弯刚度法:计算的是转换层上部和转换层下部的等效侧向刚度比,适合于等效侧向刚度变化较大的部位。
采用剪弯刚度进行转换层上部结构的侧向刚度计算时,忽略了转换层实际存在的转动变形,夸大了转换层上部结构侧向刚度的计算,必要时应采用地震剪力与层间位移的比值进行比较计算。对非转换层应采用地震剪力与层间位移的比值计算。侧向刚度的计算方法有各自的适用性和近似性。
责任编辑:memo
