结构设计知识:钢筋混凝土烟囱与烟道之间防震缝宽度是多少?
2015-2-13 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 钢筋混凝土烟囱与烟道之间防震缝宽度是多少? 1)烟道高度不超过15m 时,可采用50mm。 2)烟道高度超过15m 时,6、7、8、9 度,相应每增加高度5m、4m、3m、2m,宜加宽15mm。 责任编辑:memo
责任编辑:memo
