结构设计知识:B类烟囱的抗震检查要点有哪些?
2015-2-13 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: B类烟囱的抗震检查要点有哪些? 1 砖烟囱筒壁,砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5,砌筑砂浆实际达到的强度等级不应低于M2.5;钢筋混凝土烟囱筒壁,混凝土实际达到的强度等级不应低于C20。 2 砖烟囱顶部应设置 ...
B类烟囱的抗震检查要点有哪些?
2 砖烟囱顶部应设置钢筋混凝土圈梁,8 度时在总高度2/3 处还宜加设钢筋混凝土圈梁一道,圈梁截面高度不宜小于180mm,宽度不宜小于筒壁厚度的2/3 且不宜小于240mm,纵筋不宜小于φ12,箍筋间距不应大于250mm。
3 砖烟囱上部的最小配筋要求应符合下表的规定,并宜有一半钢筋延伸到下部;当砌体内有环向温度钢筋时,环向钢筋可适当减少。
4 砖烟囱钢筋端部应设弯钩,搭接长度不应小于40 倍钢筋直径,搭接长度范围内宜用铅丝绑牢;贯通的竖向钢筋应锚入顶部圈梁内,不贯通的钢筋端部应锚入砌体中预留孔内并用砂浆填实。
责任编辑:memo
