外门窗(墙)淋水试验方法有哪些?
2015-2-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   一、宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管外窗引出,并做有效固定,以保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管)。如图D.0.1所示。   二、淋水管管径宜为15~2 ...
  二、淋水管管径宜为15~20mm,距窗(墙)表面距离宜为100~150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30°左右,孔径4~5mm,孔间距100~150mm,水量为自来水正常水压下最大量或采用增压泵增压取水,确保在外窗(墙)表面形成水幕。
  三、淋水1小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗(墙)及周边的渗漏情况。
责任编辑:lwg
