如何做好寒冷冬季的外墙外保温施工?
2015-2-13 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要:   目前天气已经变得越来越冷了,而坏境气温因素也是影响外墙外保温系统质量的一个重要因素,所以我们在冬季施工时必须要注意重视这个问题,下面就说一下我们在冬季如何来进行外墙外保温施工。   一、温度变化 ...
  一、温度变化
  要随时注意关注天气预报,掌握气温变化。如果天气出现降温和雨雪天气时,就应该立即停止施工。而且要确保施工温度不小于5℃,否则不仅养生时间发生变化,材料受到冻结后也会破坏产品品质,从而出现龟裂,耐水性下降,严重影响了整个系统的质量。
  二、外墙外保温施工
  外墙外保温施工阶段应注意:
  1.水灰比、胶灰比应在规定范围内使用,不要将材料搅拌过稀,否则会加长凝固时间。
  2.网格布禁止用水浸泡,防止出现网格布被冻坏。
  3.抹面施工时尽量选取中午时间施工,减少温度波动的影响。
  4.因气温降低,发泡胶发泡及固化时间延长,所以施工时打磨板缝的时间也应延长,避免发泡胶尚未固化就打磨。
  注:施工项目若年内要求竣工,在施工时按照先施工北立面、山墙,最后进行南立面(冬天光照时间相对长)的施工顺序。
责任编辑:lwg
