建筑变形测量高程基准点和工作基点位置?
2015-2-13 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   一、高程基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库堆栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器振动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方;   二、高程基准点应选设在变形影响范围 ...
  二、高程基准点应选设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方。在建筑区内,其点位与邻近建筑的距离应大于建筑基础最大宽度的2倍,其标石埋深应大于邻近建筑基础的深度。高程基准点也可选择在基础深且稳定的建筑上;
  三、高程基准点、工作基点之间宜便于进行水准测量。当使用电磁波测距三角高程测量方法进行观测时,宜使各点周围的地形条件一致。当使用静力水准测量方法进行沉降观测时,用于联测观测点的工作基点宜与沉降观测点设在同一高程面上,偏差不应超过±1cm.当不能满足这一要求时,应设置上下高程不同但位置垂直对应的辅助点传递高程。
责任编辑:cj
