建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:分集水器安装注意事项有哪些?
2015-2-5 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   安装分集水器时,应该注意哪些事项?   (1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm.当垂直 ...
  安装分集水器时,应该注意哪些事项?
  (1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm.当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm.
  (2)位置宜设在便于控制、维修、且有排水管道处、如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室、更不宜设于贮藏间内、橱柜内、也可设在室内管道井内。
  (3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。
责任编辑:cj
