建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么是PE-X管?
2015-2-5 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要:   什么是PE-X管?   答:是交联聚乙烯管。它是采用高分子量高密度(密度大于等于0.94g/cm3)聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过使用交联剂在高温、高压下,在聚乙烯的长分子链间产生化学健,实现化学交 ...
  什么是PE-X管?
  答:是交联聚乙烯管。它是采用高分子量高密度(密度大于等于0.94g/cm3)聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过使用交联剂在高温、高压下,在聚乙烯的长分子链间产生化学健,实现化学交联,使之成为三维网状大分子结构的加热管。它不能热熔。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、辐照交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd)。适用于低温地板辐射采暖中。禁止在蒸汽管道中使用,价格比较低,经济性好。
责任编辑:cj
