建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖的好处有哪些?
2015-2-5 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要:   地暖的好处有哪些?   答:(1)科学采暖,舒适到家。地表温度分布均匀,由下而上递减,热量集中在人体受益范围(2m)以内,下热上凉,满足脚暖头凉的舒适感,达到人体生理需要的理想采暖概念。地暖(地面 ...
  地暖的好处有哪些?
  答:(1)科学采暖,舒适到家。地表温度分布均匀,由下而上递减,热量集中在人体受益范围(2m)以内,下热上凉,满足脚暖头凉的舒适感,达到人体生理需要的理想采暖概念。地暖(地面辐射供暖)是最舒适的采暖方式。室内没有冷热不均的现象。它不会造成空气对流,产生尘土飞扬,室内十分洁净,无污染。
  (2)节约室内占地,增加室内使用面积2%-3%.地暖管埋设在地板下,不需在室内安装暖气片、暖气罩及连接管道,既不占使用面积,又可使房间分隔及家俱摆设灵活,还节约暖气罩装修费用。
  (3)节约能源20%-30%.地暖辐射采暖效率比散热器(暖气片)对流采暖效率高20%-30%,同样舒适的条件下地暖的设计温度可以降低2-3℃,所以大大节省能源。暖气片在标准供回水温度95-70℃时,可达到室温18℃,而采用地暖时,则水温60℃时,就可使室温达到20℃以上。属节能技术。一般地暖供回水温度控制在35-55℃就可以。设计16℃参数使用,可达到20℃的供暖效果。
  (4)实现分户热计量,分室控温。可根据不同房间使用情况调节分配器上的阀门开关,控制热水流量,不仅可以调节室温,而且可以降低能耗。有地暖的建筑(商品房)真正达到业主购房的亮点。房屋开发商的新的卖点。
  (5)卫生条件明显改善。地暖不会导致室内因空气对流所产生的尘土飞扬,彻底消除散热器(暖气片)设备和管道积尘及其挥发的异味。系统运行安全可靠,工作进行中寂静无声,有利于血液循环,促进新陈代谢。
  (6)集取暖、保健、治疗三者为一体,是风湿病、关节炎、腰腿痛、胃寒患者的理想过冬取暖方式。完全达到中医保健原理,“暖人先暖足”、“温足凉顶”。
  (7)使用寿命长,维修简便。地板里的每个地暖回路没有接口,是用整根管材铺设的,所以绝对不渗水不漏水,不需要维修。整个地暖系统,只需在采暖期内定期检查过滤器就可以。专用地暖管耐腐蚀,不结水垢,安全可靠,免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞等。专用地暖管使用寿命50年以上,与建筑物同寿命。是普通暖气片的6倍寿命。
  (8)施工进度快,质量可靠。发泡水泥层一天施工3000-4000m2,砂浆层一天施工1500-2000m2,效率特别高。因为发泡水泥层和砂浆层同混凝土楼板层同属水泥族,施工后形成一个整体,质量特别可靠。
责任编辑:cj
