建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:太阳能地板采暖系统的可行性及系统形式有哪些?
2015-2-5 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 太阳能地板采暖系统的可行性及系统形式有哪些? 我国是太阳能资源十分丰富的国家,除四川盆地等局部地区不适宜太阳能利用以外,我国大部分地区都适合利用太阳能。尤其是西北西南华北地区,应充分利用太阳能这种清 ...
我国是太阳能资源十分丰富的国家,除四川盆地等局部地区不适宜太阳能利用以外,我国大部分地区都适合利用太阳能。尤其是西北西南华北地区,应充分利用太阳能这种清洁的可再生能源,减少建筑物能耗。我国太阳能利用方式主要有太阳能的低温热利用和太阳能光电技术。目前,从我国的实际情况和居民的承受能力看,光电技术成本过高,不适于建筑节能中应用。而太阳能在建筑中的热利用,尤其是与低温地板辐射采暖系统的联合应用,很大程度上提高了太阳能热利用的效率,避免了太阳能只在热水器领域使用的局限性。
低温地板辐射采暖系统与传统的散热器供暖形式相比,一个突出特点是热媒温度低,热媒温度要求仅在35℃~45℃之间。而且地面填充层的蓄热结构,增加了系统的热惰性。由于低温地板采暖系统的这些特点,太阳能这种低品位清洁利用技术成熟的能源作为低温地板采暖系统的热源,是比较合理可行的。
太阳能地板采暖主要有两种形式,一种是间歇运行系统,是指太阳能供暖系统在日间收集太阳能并蓄存起来,在夜间运行对房间供暖的系统形式。这种系统结构简单实用,初投资相对较低。此系统适合于冬季室外温度不太低,日照充足的地区,如我国华北西北的一些地区,以及西南的部分地区。利用南向的蓄热墙体和地面,白天基本不需要热源就可以维持16℃左右的室温。如果白天的蓄热温度为40℃,夜间靠水箱中水的温降来供暖,其最终水温也不会低于30℃,也能基本满足热源要求。但目前采暖区的绝大多数建筑白天也需要热量供给,而且由于太阳能利用受气候,天气的影响很大,所以连续运行的太阳能地板采暖间接式系统是适用更广泛的一种系统形式(见图1)。即太阳能集热系统和采暖系统是两个独立的系统,两个系统采用换热器换热的形式进行热量交换。为了保证系统连续运行,太阳能采暖系统必须有其他的辅助热源作为保障。辅助热源的形式可以灵活考虑。如果太阳能供暖效率高,可以采用电加热辅助热源,否则从经济性考虑,配合燃气壁挂炉使用是比较合理的
燃气壁挂炉供热方式就是用功率足够大的燃气炉来为各单元住宅供热及供应生活热水。其设备小巧美观,可壁挂式安装在住宅的厨房内,如同安装了一个稍大些的燃气热水器,并不影响厨房的使用面积。它便于单户计量,可使用磁卡燃气表实现用热分户计量,解决了供暖费常年亏欠的难题,其另一个特点是节约能源,没有锅炉房二次换热外网及楼内管道的热损失,可节省热能7%左右。由于是辅助太阳能采暖系统的间歇运行方式,它实际的使用率并不高,运行费用较低。从地板采暖的情况看,虽然在我国运用的时间不是很长,但其设计施工基本也是成型的技术了,而且很多建筑采用地板采暖后都收到了很好的效果,这项技术可以说已经比较成熟。对于太阳能集热部分,由于系统是机械循环,需要集热器有较高的承压能力。目前家用的普通真空管集热器显然不能满足要求,最近很多太阳能集热器厂家已经研制出多种U型管以及热管式太阳能集热器,其承压能力达到1.2MPa以上,完全可以满足机械循环的要求。
责任编辑:lwg
