建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:冷却塔的相关参数有哪些?
2015-2-5 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 冷却塔的相关参数有哪些? 1)蒸发量(WE)kg/h, 一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。 2)漂水量(WD)kg/h 根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量 ...
冷却塔的相关参数有哪些?
1)蒸发量(WE)kg/h,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2)漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下:
开放式,循环水量的0.3%
密闭式,循环水量的0.15%
3)排污水量(WB)kg/h
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%。
补水水量(ΔL)kg/h
补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB)
空调用开放式的场合:循环水量的1.43%
密闭式的场合:循环水量的1.28%。
责任编辑:lwg
