建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:冷却水系统的控制方式有哪些?
2015-2-5 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 冷却水系统的控制方式有哪些? 冷却塔原则上与制冷机组及冷却水泵对应运行。也可以采用以下控制方式:当采用逆流塔时,每台塔的进、出水管均设电动阀(如果设置平衡管、且平衡管管径较大,或出水的共用集管管径较 ...
冷却水系统的控制方式有哪些?
冷却塔原则上与制冷机组及冷却水泵对应运行。也可以采用以下控制方式:当采用逆流塔时,每台塔的进、出水管均设电动阀(如果设置平衡管、且平衡管管径较大,或出水的共用集管管径较大时,也可只在进水管上设电动阀),与相应的冷却水泵对应连锁运行,并采用单塔的出水温度控制该冷却塔的变频风机。当采用横流塔时,可不设电动阀,并采用出水总温度控制所有冷却塔的变频风机。
责任编辑:lwg
