建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空调系统中减振措施有哪些?
2015-2-5 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 空调系统中减振措施有哪些? 通风空调系统中的风机、水泵、制冷压缩机等设备运转时,会因转动部件的质量中心偏离轴中心而产生振动。该振动传给支撑结构(基础或楼板),并以弹性波的形式从运转设备的基础沿建筑结 ...
空调系统中减振措施有哪些?
通风空调系统中的风机、水泵、制冷压缩机等设备运转时,会因转动部件的质量中心偏离轴中心而产生振动。该振动传给支撑结构(基础或楼板),并以弹性波的形式从运转设备的基础沿建筑结构传递到其它房间,再以噪声的形式出现,称为固体声。振动噪声会影响人的身体健康、工作效率和产品质量,甚至危及建筑物的安全,所以,对通风空调中的一些运转设备,需要采取减振措施。
空调装置的减振措施就是在振源和它的基础之间安装弹性构件,即在振源和支承结构之间安装弹性避振构件(如弹簧减振器、软木、橡皮等),在振源和管道间采用柔性连接,这种方法称为积极减振法,对怕振的精密设备、仪表等采取减振措施,以防止外界振动对他们的影响,这种方法称为消极减振法。
削弱风机传给基础的振动,实际上是消除他们之间的刚性连接,即在振源和它的基础之间安设减振装置。如把风机安装在减振台座上,在台座与楼板或基础之间安装减振器或减振垫,从而引起减振作用。
通风与空调设备常用的减振垫和减振器有橡胶减振垫、橡胶减振器、弹簧减振器等。
1.橡胶减振垫
橡胶弹性好、阻尼比大、制造方便,是一种常用的较理想的隔振材料。可以一块或多块叠加使用,但橡胶易受温度、油质、阳光、化学溶剂的侵蚀,易老化。该类减振装置主要是采用经硫化处理的耐油丁腈橡胶制成。
橡胶隔振垫是将橡胶材料切成所需要的面积和厚度,直接垫在设备的下面。一般不需要预埋螺栓固定,易加工制作,安装方便,但易老化变形,降低减振效果。
2.橡胶减振器
是由丁腈橡胶制成的圆锥形状的弹性体,并粘贴在内外金属环上受剪切力的作用。它有较低的固有频率和足够的阻尼,减振效果好,安装和更换方便,且价格低廉。
一般情况下,设备转速n>1200r/min时,宜采用橡胶减振器。有关产品目录和设计手册提供了必要的参数,当已知机组重量和静态压缩量后便可选定减振器。
3.弹簧减振器
由单个或数个相同尺寸的弹簧和铸铁护罩组成,用于机组座地安装及吊装。固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,减振效果好,性能稳定,应用广泛,但价格较贵。另外在弹簧减振器底板下面垫有10mm厚的橡胶板,还能起到隔音作用。
当设备转速n<1200r/min时,宜采用弹簧减振器。
4.金属弹簧与橡胶组合减振器
当采用橡胶剪切减振器满足不了减振要求,而采用金属弹簧减振又阻尼不足时,可以采用金属弹簧和橡胶组合减振器。
在实际工程中,为了方便设计和安装,一些设备如风机、水泵、制冷机组等会自带配套的减振装置,可以按照施工图纸直接安装。
责任编辑:lwg
