建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:通风与空调工程施工风口制作有哪些?
2015-2-5 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程施工风口制作有哪些?   1.成品风口应结构牢固,外表面平整。叶片分布均匀。颜色一致,无划痕和变形,符合产品技术标准的规定。表面应经过防腐处理,并应满足设计及使用要求。风口的转动调节 ...
  通风与空调工程施工风口制作有哪些?
  1.成品风口应结构牢固,外表面平整。叶片分布均匀。颜色一致,无划痕和变形,符合产品技术标准的规定。表面应经过防腐处理,并应满足设计及使用要求。风口的转动调节部分应灵活、可靠,定位后应无松动现象。
  2.百叶风口叶片两端轴的中心应在同一直线上,叶片平直,与边框无碰擦。
  3.散流器的扩散环和调节环应同轴,轴向环片间距应分布均匀。
  4.孔板风口的孔口不应有毛刺,孔径一致,孔距均匀,并应符合设计要求。
  5.旋转式风口活动件应轻便灵活,与固定框接合严密,叶片角度调节范围应符合设计要求。
  6.球形风口内外球面间的配合应松紧适度、转动自如、定位后无松动。
责任编辑:cj
