建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:螺杆式压缩机的工作原理
2015-2-5 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   螺杆式制冷压缩机是一种高转速的压缩机,它是利用两根互相啮合的螺杆作相对旋转运动来压缩空气。螺杆式压缩机可有单螺杆式和双螺杆式。双螺杆式的气缸内装有两根螺杆。一根上有四个凸形齿称为主动转子(又叫阳转 ...
  螺杆式制冷压缩机是一种高转速的压缩机,它是利用两根互相啮合的螺杆作相对旋转运动来压缩空气。螺杆式压缩机可有单螺杆式和双螺杆式。双螺杆式的气缸内装有两根螺杆。一根上有四个凸形齿称为主动转子(又叫阳转子),另一根上有六个凹形齿(又叫阴转子)为从动转子。转子均为螺旋线形。阳阴转子互相啮合在一起作反向运功,转子的两端安装有轴承,其转子齿槽与气缸之间形成一密封的空间,并在转子两端设有进气和排气口。
  为了降低排气温度和减少噪声,一般采用对转子喷油冷却,同时也可使阴阳转子之间及与气缸壁密封。
  双螺杆式压缩机的工作原理:
  (1)进气过程:当主动转子(阳转子)在电机的带动下旋转。使其与啮合的从动转子〔阴转子)跟着作相向运动〔即一个为顺时针,另一个为逆时针)。当运动到与吸气日相通的位置即开始进气。当转子继续旋转,此时在密封的空间内容积不断增大,气体也不断地进人,当转子旋转至吸气的沟槽封住了吸气口时即完成了进气过程,此时容积达到最大值。
  (2)压缩过程:从B点起转子继续旋转,沟槽的密封面逐渐向排气口C点移动,其密封空问的容积逐渐减小,在该密封空间内的气态制冷剂即被压缩而压力升高,一直到被压缩的空间与排气口相通为止,即完成了压缩升压过程。
  (3)排气过程:当转至与排气口相通时,随着转子继续旋转,在密封空间内的高压气态制冷剂被压人排气管直至完全排出而完成排气过程后,再进行下一个的制冷压缩循环过程。
  双螺杆式压缩机具有结构紧凑、体积小、运行可靠等优点。螺杆式压缩机需有配套的润滑油系统,因凸凹形阴阳转子为啮合转动,因此噪声较大。双螺杆式高低压串气时、能量损失较大口因摩擦损耗较大。影响使用寿命。
  在空调系统中,目前许多制冷机组采用单螺杆式制冷压缩机,它由一根螺杆和两个门式转子组成。
  螺杆上下有带气室的转子。当制冷剂通过吸入管吸进螺杆转子沟槽内。转子旋转中,当门式转子一个齿啮合进螺杆的沟槽内时,即关闭了进气口,转子继续旋转,其转子沟槽与门式转子齿牙分离即开始压缩空间,随着空间的减少,里面的制冷剂也即被压缩而压力升高,直至达到排气压力而排出。
  因单螺杆压缩机的结构消除了双螺杆压缩机存在的高低压之间的抽吸旁流,因此可减少能源的损失。
责任编辑:cj
