建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:满液式卧式蒸发器的构造和特点
2015-2-5 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   卧式壳管蒸发器(满液式)它的构造与卧式壳管式冷凝器类似,卧式外壳的两端设有管板,管板间焊接数根带有肋片的铜管,管板端部有隔板,将管束间隔成几个管道回程,使管内的介质通过不断改变流动方向而增加与制冷 ...
  卧式壳管蒸发器(满液式)它的构造与卧式壳管式冷凝器类似,卧式外壳的两端设有管板,管板间焊接数根带有肋片的铜管,管板端部有隔板,将管束间隔成几个管道回程,使管内的介质通过不断改变流动方向而增加与制冷剂的换热效率。
  满液式蒸发器中,冷媒(水)从外壳一端头流进通过管束回程再从该端部流出,即水在管内流动。低压液态制冷剂则从外壳的下半部进入,充满管束外的空间,不断地从水中吸收热量而蒸发,制冷剂汽化的同时形成大量气泡。为了避免未汽化的制冷剂被带出蒸发器,一般充液量为筒径的55%~65%为宜(采用氟利昂制冷剂时)。吸热后成为气态的低压制冷剂经筒体的上部流出,再进入压缩机内。
  因传热表面(管束)基本上是与液态制冷剂接触甲故称为满液式蒸发器。
  而制冷剂在蒸发时吸收了管内水的热量,使水被冷却降温,被冷却后的水在空调系统中称为“冷冻水”。
  空调冷冻水被循环水泵送入空调系统中,放出冷量温度升高后,再被送入蒸发器内进行再冷却,构成了冷冻水循环系统。
  满液式蒸发器因在筒体内充满制冷剂,因此充入量大,这对易溶于润滑油的R12等制冷剂很难将被带进来的润滑油返回压缩机内。当长期运行后,筒体内会积存较多的制冷剂与润滑油溶液,影响制冷能力。
责任编辑:cj
