建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蒸气压缩式制冷的工作原理
2015-2-5 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在压缩机、冷凝器、节流膨胀阀和蒸发器等主要的热力设备中来完成四个热力过程:即制冷剂的压缩、蒸发吸热、节流膨胀和冷凝放热。   当压缩机工作时,对进入压缩机的制冷 ...
  当压缩机工作时,对进入压缩机的制冷剂气休进行压缩。将低压气态的制冷剂压缩成为高压气态。此时气体因被压缩而温度升高,进入冷凝器内对压缩机排出的高温高压气态制冷剂进行冷却,使其放热。在一定的温度和压力下,气态制冷剂即可成为高压液态制冷剂,放出的热量可转移给冷却物质(一般为水或空气)。高压液态制冷剂再进入节流膨胀阀进行节流膨胀,压力降低以保证冷凝器与蒸发器之间的压差,便于节流后的低压液态制冷剂在要求的低压下进人蒸发器。低压液体从周围介质吸收热量后蒸发为气体,而这周围介质可以是空气、水或其他物质。制冷剂蒸发吸热,呈低压气态后再进入压缩机内进行压缩,从而完成了一个制冷循环,如此连续进行不断的循环而达到制冷的目的。
  以上只是压缩制冷的工作原理,而实际上的制冷设备还需其他的辅助设备,如油分离器、气体分离器、贮液罐、千燥过滤器等来保证制冷循环的正常工作。
责任编辑:cj
