建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空冷式冷凝器的构造和特点
2015-2-5 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   空冷式冷凝器是靠空气将气态制冷剂的热量带走,使其冷凝成为液态制冷刘。   靠空气流动可有两种方式:一是采用自然对流方式,一是采用机械强迫对流的方式。   自然对流方式只是用于制冷量小的一些家用制 ...
  自然对流方式只是用于制冷量小的一些家用制冷设备中(如冰箱等〕,冷凝器置于空气流通的地方,靠自然通风散发冷凝器表面的温度。空调制冷系统主要是采用机械强制通风对流,冷却冷凝器管内的气态制冷剂。
  管束上附有金属螺旋状缠绕的散热肋片(可加强空气侧的传热效果),管束可为钢管、钢肋片或铜管、钢肋片〔或铝肋片),管束可连接有几个通路。气态制冷剂由顶部可分成几路进入冷凝器,当采用轴流风机(或离心式风机)吹出以2~3m/s,的风速迎面掠过冷凝器的肋管束时,吸收了管束内制冷剂放出的热量,使其冷凝液化,被空气带走的热量即可散发到大气中。
  空冷式冷凝器目前也被广泛的使用在小型空调制冷系统中,它具有不消耗水资源和节省因用水冷却而造成的增大设备投资和能耗,易于管理。因采用风冷的制冷机组是置于室外,因此它的制冷效果会受到室外气温的影响。在夏季运行时,当室外温度较高时(约在35~38℃),迎面掠过气流温度较高而冷凝温度就比较高,如想获得同样大的制冷量时。必须增大制冷设备的容量,这是不经济的。
  而室外温度较低时,冷凝压力会降低,又会影响蒸发器前液压差不足,使得蒸发器缺液而降低了制冷的能力。
  目前较多采用的风冷式冷水机组就是采用轴流风机进行对冷凝器冷却的。
责任编辑:cj
