建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:常用的制冷剂有哪些种类?性质如何?
2015-2-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   在压缩式制冷系统中,常用的制冷剂有氟利昂和氨。   (1)氟利昂(卤代烃):因其成分不同、氟利昂的类型也有很多种,如R11、R12、R13、R22等,因其成分的不同,制冷温度范围、适用的压缩机类型、用途也不相 ...
  (1)氟利昂(卤代烃):因其成分不同、氟利昂的类型也有很多种,如R11、R12、R13、R22等,因其成分的不同,制冷温度范围、适用的压缩机类型、用途也不相同。
  大多数氟利昂本身无毒、无臭、不易燃烧爆炸、对金属无腐蚀。氟利昂放热系数低,易泄漏,且对大气臭氧层有破坏作用。
  氟利昂多用于空调系统,R22是目前在制冷装置中常采用的制冷剂。
  (2)氨(NH3):氨制冷剂的单位容积制冷量大。导热系数高,蒸发和冷凝压力适中,极易溶于水,所以在制冷系统中不会出现冰塞现象。但氨制冷剂具有强烈的刺激性臭味,对人体的呼吸系统、眼睛有刺激作用,浓度加大时可导致人中毒。另外,氨泄漏与空气混合后的气体具有爆炸性。氨价格比氟利昂低廉,多用于大型冷库、生产工艺的制冷系统中。
责任编辑:cj
