建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
央视焦点访谈曝光室内装修污染治理陷阱
2012-3-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 左手检测、右手治理,互相勾结,牟取钱财;而消费者花了钱,不仅空气没得到净化,甚至还受到了二次污染。面对形形色色的室内空气检测和治理公司,如何辨别真假、分清好坏,消费者真是要擦亮眼啊。 随着生活水平 ...
    随着生活水平的提高、居住环境的改善,人们对装修给身体健康带来的影响越来越重视了。与此同时,室内空气检测和治理作为一个新兴行业蓬勃发展起来。
   而对于检测的标准、使用的技术、治理的方法,普通人很难真正了解。也正因为这样,一些不法公司就以假充真、以次充好,甚至使用假检测、假治理的手段欺诈消费者。
什么是室内装修污染?
室内装修污染就是指因装修行为对室内环境所产生的污染。它是近年来随着人们生活水平的提高对室内空间进行装修过程中出现的一种新的污染,主要是由于人们在室内装修过程中采用不合格装修材料以及不合理的设计造成的。
不法企业仿冒甲醛消除产品酿悲剧
近日,央视《焦点访谈》连续2期节目曝光室内装修污染治理陷阱。家住北京的何先生,2008年乔迁新居,他们夫妻二人从网上找到了一家号称是国家正规检测机构的华环(监测)公司。这家公司经过检测告知何先生说,这属于中度的严重,必须要治理。并向何先生推荐了两个治理室内空气污染的品牌,分别为:天下无贼和原生钛。由于何先生听说过“天下无贼”,所以最终选择了这个品牌。刚治理完的时候,装修后那种刺鼻味道似乎是少了很多,可是后来,何先生发现以前那种装修后的刺鼻味道又开始出现了,而且越来越重,最终没能避免几个月后的一场悲剧:妻子因白血病而去世。
据了解,何先生遭遇到的是假冒的“天下无贼”,公安部门查抄到的生产这些仿冒、假冒产品的地下工厂属于中鸿安泰公司,经调查,原来华环公司的实际控股人与中鸿安泰公司的实际控股人是叔侄关系。
上门检测实质是为了推荐治理公司及产品
记者先在北京短期租赁了一套新装修的住房,然后约华环公司前来上门检测。根据装修可能带来的污染,此次检测的具体项目包括这个房间的甲醛、苯、总挥发性有机化合物等五项指标,检测前按照要求,门窗紧闭达12小时。第二天,华环公司上门检测的结果是0.38毫克/立方米,而标准是小于等于0.1。检测机构拥有独立的第三方身份,按照国家规定,只能接受委托、出具客观真实的检测数据,不能向委托方出售或者推荐任何产品。然而,华环公司在检测结果出来后,就积极地推荐起治理污染的技术方法和治理的公司。
延伸阅读
1.名词解释 甲醛
甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。据研究和使用证明:晶体石膏灯有一种天然的负离子散播功能,可以有效吸收室内甲醛等有害气体,清除其他石质的负能量,净化环境能量。负离子可以有效清除室内甲醛等有害气体,净化室内空气。中科院经实验证实:小粒径负离子清除甲醛的有效率达73.33%以上,长期使用达99%。
2.家庭去除甲醛7方法
a.活性炭吸附法 推荐指数:7
活性炭除甲醛是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响。
b.纳米技术吸收分解法 推荐指数8.5
装修后的方法是使用具有强大捕捉、吸附及消除甲醛功能的产品。利用高科技的纳米和纳米改性技术,经过多重筛选、组方与活化改性,将数种天然纳米级原料与常规氧化剂结合,能有效清除居室环境中甲醛、氨、苯、一氧化碳等有害气体。不仅仅是针对甲醛更能有效的去除氨、苯、TOVC等有害物质。30平米放一个中度超标可选用此方法。
c.通风法去除甲醛 推荐指数:6
通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
d.土招 推荐指数:7
300克红茶泡热茶两脸盆水,放入居室中,并开窗透气,48小时内室内甲醛含量将下降90%以上,刺激性气味基本消除。
e.植物除味法 推荐指数:7.5
中低度污染可选择植物去污:一般室内环境污染在轻度和中度污染、污染值在国家标准3倍以下的环境,采用植物净化能达到比较好的效果。根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。(推荐室内污染治理方法:通风+活性炭+除甲醛植物,适用于中低度污染)根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
f.化学法去除甲醛 推荐指数:6
(1)喷剂等药物治理易造成二次污染,且可能损坏家具,而活性炭属物理吸附,很安全,对人体无害,对家具有防霉,防腐的作用。
(2)提倡一次性去除(专家质疑,不可信),而家里的毒气的释放是一个缓慢的过程,所以今天去除了,过几天又有味道了,而且价格不低。
(3)产品太杂,分不清楚,不少治理甲醛的产品虽然打着“高科技”、“环保”等旗号,用的却是一些低劣的化学合成物质。这些产品虽然能在一定程度上消除甲醛,但也有可能重新制造其它污染物质,导致二次污染。所以,消费者在选购治理甲醛产品时一定要提高警惕。如化学类空气治理产品,是通过人工合成方式得到的,其中很多是芳香族的化合物。芳香族化合物几乎都含有已被证明或者疑为致癌物质的苯环化合物。此外,很多化学产品有氧化性、腐蚀性,容易对器皿造成损害,也会对操作人员和居住人员造成损伤。封闭掩盖性产品当涂膜老化并出现天气炎热、潮湿等情况时,膜就容易出现破损,甲醛等有害物质又会释放出来,成为家庭暗藏的“定时炸弹”。
g.纯中草药喷剂分解法 推荐指数:10
这个是目前比较好,也比较有效,前景非常明朗的一个去除方法,它结合了植物去除法的和化学去除法的优点而摒弃了它们的不足,首先较化学去除甲醛法它安全无二次污染,比之植物去除法,由于它是草本提取液,所以效果比较好。
