建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:木器漆流挂原因分析及防治方法
2015-1-23 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 漆病现象: 漆膜表面有湿膜堆积后,下垂中滞留形成的外观。 漆病原因: 1、 刷漆时,漆刷蘸漆过多又未涂刷均匀,刷毛太软,漆液又稠,涂不开,或刷毛太短,漆液太稀。 2、 喷涂时喷枪的出漆嘴口径偏大, ...
漆病现象:
漆病原因:
2、 喷涂时喷枪的出漆嘴口径偏大,气压过小,勉强喷涂;距离物面太近,运枪速度过慢,油漆干燥过慢。
3、 施工环境温度低,湿度高,涂料干燥过慢。
4、 配漆时油漆过度稀释以至粘度太低。
5、层间重涂时间过短或被涂面过于光滑
漆病防治方法:
1、 漆刷蘸漆一次不宜过多。漆液稀时,刷毛要软,漆液稠时,刷毛宜短。刷涂厚薄要适中,要涂刷均匀,最后要收理好。
2、 喷涂一般清漆应选用喷嘴口型较小的喷枪,气压为0.4-0.5mpa(4-5kg/cm2),距离工件约25CM;喷涂时不要一次喷厚,应采用多次薄喷的方法以达到需要的厚度。
3、 不能在低温和湿度较高环境中施工。
4、 配漆时稀释剂加入量不要太多。
5、层间重涂时保证足够的干燥时间。层间应仔细打磨。
责任编辑:memo
