建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:木器漆针孔原因分析及防治方法
2015-1-23 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 漆病现象: 漆膜出现针状大小的小孔。 漆病原因: 1、 涂漆后,在溶剂挥发到初期结膜阶段,若环境温度过高,将致使溶剂急剧挥发,漆膜本身来不及补足空挡,便形成一系列小穴即针孔。 2、 腻子层或底漆层 ...
漆病现象:
漆膜出现针状大小的小孔。
漆病原因:
2、 腻子层或底漆层加工不够细致,不够光滑,便急于涂面漆。
3、施工环境相对温度过高,或喷涂设备的油水分离器失灵。导致喷涂时水份随压缩空气经由喷嘴与漆料同时喷出造成漆膜表面针孔。
漆病防治方法:
1、 施工环境温度不宜过高,若需升温加速固化,应在温室下先放置约20分钟,使溶剂充分挥发后再升温。
2、 腻子涂层要刮得光滑,为腻子层涂刷底漆时刷涂比用喷涂针孔要少,待底层平整且细致光滑时,再喷上层的漆。
3、喷涂面漆时,施工环境相对温度<70%为宜;检查油水分离器的可靠性;压缩空气须经过滤,杜绝油和水及其他杂质带进涂料中。
责任编辑:memo
