建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:新风系统运行时,应注意哪些事项?
2015-1-21 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   新风系统运行时,应注意事项:   (1)设有进风系统时,应待其运转正常后进行新风系统运行。   (2)应检查风道各调节阀开启位置是否正确,当水平风道较长,且安装风口较多时,如每个进入房问的支管上 ...
  新风系统运行时,应注意事项:
  (2)应检查风道各调节阀开启位置是否正确,当水平风道较长,且安装风口较多时,如每个进入房问的支管上设有蝶阀或三通调节卿,宜适当调小靠近干管上的调节阀,以使风日的出风量和环路阻力较为均衡。
  (3)检查系统是否严密,必要时应测量漏风率,对全空气和新风系统一般要求漏风率不超过10%,在施工中风道接缝、接口等处保证良好严密度,一般均可满足漏风率在范围值内。
  (4)新风一风机盘管系统,当室内风机盘管关闭后,新风系统仍可继续送入一定量的新风,以保持室内温度和空气的清新度,这在一些宾馆客房中,常采用该种运行方式。
  (5)当未设全年性的空调系统中,在过渡季一节还可利用新风系统送入一定量的室外新鲜空气做为通风换气用。
责任编辑:memo
