建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:防排烟的措施有哪些?
2015-1-21 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   防排烟措施有:   (1)自然排烟方法:在一些高层民用建筑内,利用建筑物的外窗、阳台或专设的排烟日、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。   多层房间共用的排烟竖井进行自然排放烟气,排烟口应安装在 ...
  防排烟措施有:
  多层房间共用的排烟竖井进行自然排放烟气,排烟口应安装在靠近房间顶棚处,排烟口平时处于关闭状态。当发生火灾时可自动或手动开启排烟日,排烟口应采用不燃、受热不变形的材料制作。
  (2)设置加压送风系统:即利用楼梯间、消防电梯间前室将室外空气压入,使其楼梯间和前室保持正压,防止烟气进入,以保证疏散通道不被烟气弥漫。
  送风口多采用自垂式百叶风口和固定式百叶风口,固定式百叶风口应在加压风机的压出管上安装止回阀,以阻断平时室内外空气对流。风口当采用常闭型时,可设置自动开启装置,并与加压风机的启动装置连锁,即加压风机接通电源运转时,其常闭式风口即自动开启。
  风口应安装在靠地面较近的位置。
  (3)设置机械排烟系统:即在设有防烟系统的楼梯问的前室和电梯间的前室(或合用前室)处设置机械排烟系统,在有较大空间的大厅也应设置直通室外的机械排烟系统。
  机械排烟可在防烟区内,将烟气围住,打开排烟风机迅速将烟气排除,同时配合防火墙和防火卷帘门,控制烟气防止任意流窜。
  楼梯间(或消防电梯间)前室排烟时,其排烟口设在前室靠近吊顶的墙面上或设在吊顶上。但需安装风道与排烟竖井,或排烟垂直风管连接,排烟口平时处于关闭状态,排烟口设置自动或手功开启装置,在同一防烟区内的每个排烟口均与排烟风机连锁,即任何一个排烟口开启风机即可启动。
责任编辑:cj
