建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:在空调工程中,溴化锂吸收式制冷机组特点
2015-1-21 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   在空调工程中,一直惯用的制冷机组多为采用蒸汽压缩式制冷方式,而压缩式制冷采用的制冷剂为卤代烃(即氟利昂族)。   近些年来,由于世界各国进人科技飞速发展和先进工业迅速增长的年代,同时出现的对地球 ...
  近些年来,由于世界各国进人科技飞速发展和先进工业迅速增长的年代,同时出现的对地球生态的破坏和大气的污染也更加严重。除了对河流湖泊的污染、土地的污染、生态环境的破坏,同时存在正在迅速发展的而被大量制造和使用的氟利昂制冷剂,也是威胁大气环境的又一杀手。氟利昂会造成大气臭氧层的破坏,使大气臭氧层变薄,或出现孔洞,紫外线会在无臭氧层的保护时,直接照射在人们的皮肤上,使人患上皮肤癌等皮肤疾病,给人类带来灾害。因此,许多国家规定了在若干年后不得使用氟利昂制冷剂,因此溴化锂吸收式制冷将会被广泛应用在空调制冷系统中。
  溴化锂吸收式制冷机组的特点:
  (1)溴化锂吸收工质对人和环境无污染。
  (2)适用于有热源和产生废热的区域和条件。
  (3)除冷剂和溶液泵外,基本无运转部件,因此运行平稳、无大振动、噪声低。
  (4)因溴化锂溶液腐蚀性大,因此要求容器和盘管应采用耐腐蚀的材料制作。
  (5)冷却水用量比压缩式制冷机大。
  (6)压缩式制冷机组节省电能,易于管理和维护,可自动调整溶液的浓度。
  (7)设备体积大,耗用金属量多,占冷冻站的面积多。
  (8)采用直燃型时,需增加燃气(或燃油)系统,并设有自动监视、安全防护等装置。
  (9)冷却水循环系统中,与压缩式制冷机组相同,因冷却水用量的增大,可能会使冷却塔的投资费用增加。
责任编辑:cj
