建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:洁净空调风道和设备在安装时应注意哪些事项?
2015-1-21 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   洁净式空调系统的风管和设备在安装时应注意事项:   (1)风管在法兰连接处不允许采用石棉绳等易破碎的材料做垫料,在法兰处宜采用密封性较强的850J阻燃密封胶带垫料。   (2)风道在安装时,方可拆除两 ...
  (2)风道在安装时,方可拆除两端封纸。如地面灰上较多时,组装前应铺放清洁的垫板。避免风道内被污染。安装后应在风管内放置500~1000W的碘钨灯作透光检查,要求不允许在管外见到透出光线。
  (3)在与空调机组或风机连接的软管接头不宜采用易积灰的帆布,可选用人造革或特制软橡胶等材料。
  (4)当洁净室周围有较强烈振动的设备。在通往沾净室的风管尽量采用隔振的支架,避免将振动和噪声传递至洁净室内。
  (5)因洁净空调系统一般将高效过滤器安装在系统的末端,进洁净室(区)之前位置,为了减少整个系统在初运时对高效过滤器的污染。应在七建工程和洁净空调系统全部施工安装完毕,并进行全面的擦拭和吹扫后,先启动设备中的风机进行运转,待风机运行24h后,再安装高效过滤器。在安装前应检查保护袋内的高效过滤器有无破损和变形,封头胶和滤纸有无裂纹和砂眼,不得用手或工具触摸滤纸。
  安装在木制框架内的过滤器,与木框架之间的缝隙必须用密封垫料封闭,垫料采用闭孔海绵橡胶板、氯丁橡胶板、乳胶垫板等材料,厚度6~8,垫料接头处不得对接或搭接。
  (6)在中效和高效空气过滤器的前后。应设置测压孔或压差报警装置以检查过滤器的效率。各等级洁净室的空气净化均应采用初效、中效和高效过滤器进行三级过滤。
  (7)在新风风道和回风总风道上应设置密闭调节阀。
  (8)洁净室内的排风系统上应设置调节阀、止回阀,防止室外空气倒灌入洁净室内。
责任编辑:cj
