建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:洁净式空调系统采用风道的材料有哪些?
2015-1-21 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   洁净式空调风管可采用冷轧镀锌钢板、铝合金板、不锈钢板等材料,它们具有表面光滑不易积尘,耐腐蚀等优点。   镀锌钢板在加工时应注意防止镀锌层破坏或脱落而降低了耐锈蚀性能,可根据设计要求对风道内表面 ...
  镀锌钢板在加工时应注意防止镀锌层破坏或脱落而降低了耐锈蚀性能,可根据设计要求对风道内表面涂刷磷化底漆,或只对锌层脱落处补刷肪锈漆。
  铝合金板和不锈钢板表面光滑,化学性能稳定,不易起灰积灰,擦拭后极沽净,可用于高效过滤器以后的风道连接管段,铝合金板和不锈钢板表面不需做任何防腐处理,但价格较贵。
  风道在制作时应注意事项:
  (1)风道在制作前,应采用不掉纤维和毛绒的擦拭布进行表面清理,直至见到原金属光泽。对沽有油污的风道材料应进行擦拭清洗,严重者需更换。检查板面有无严重划痕和凹陷、凸起缺陷,严重者应更换。
  (2)加工时应尽量减少拼接缝。
  (3)当风道断面较大需做加固处理时,可采用在管外壁加法兰框固定的方法,不允许使用风道起肋筋和在管内壁加型钢等加固方法。
  (4)加工镀锌钢板风道时,对咬口应保证严密性,在咬口接缝、铆钉周围宜用密封胶封堵,预制完毕的风道应经质检员检查其严密性、清洁程度、有无破损情况等均合格后,采用清洁的牛皮纸等材料将风道段两端封堵包扎,置放于清洁处存放待安装使用。避免在运输和堆放时被污染。
  (5)当洁净空调系统设有静压箱时,静压箱制作宜采用联合角咬口或转角咬口方式。
  (6)风道法兰在加工前。应对角钢进行除锈、刷防锈漆二遍处理,需要时应加刷两道磷化底漆。
责任编辑:cj
