建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:过滤器的布置有什么要求?
2015-1-21 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   答:(1)机泵入口均应安装过滤器。过滤器的安装位置应靠近被保护的设备;   (2)过滤器的布置应符合下列要求:   1)角式T型过滤器必须安装在管道90拐弯的场合;   2)直通式T型过滤器必须安装在 ...
  (2)过滤器的布置应符合下列要求:
  1)角式T型过滤器必须安装在管道90°拐弯的场合;
  2)直通式T型过滤器必须安装在管道的直管上,安装在立管上时,应考虑方便滤网的抽出;安装在水平管时,滤网抽出方向应向下;
  3)Y型过滤器安装在水平管道上时,滤网抽出方向应向下。
  (3)安装在立管上的泵人口过滤器,为降低泵入口阀门的高度,可采用异径过滤器;
  (4)Y型过滤器安装在介质自下向上的垂直管道上时,应选用反流式;
  (5)压缩机入口管道上应装过滤器或可拆卸短节,以便开车前安装临时过滤器和清扫管道。
责任编辑:cj
