建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:采用地沟敷设时阀门井和热力井的位置及作用
2015-1-21 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   当采用地沟敷设时,凡在较大分支管路上应设置阀门井,便于调节控制和维修。阀门井多为砖砌制,可根据控制支干线的数量和管径分为圆形阀门井和矩形阀门井,为维修方便多采用矩形井。矩形井的几何尺寸根据井内阀门 ...
  当采用地沟敷设时,凡在较大分支管路上应设置阀门井,便于调节控制和维修。阀门井多为砖砌制,可根据控制支干线的数量和管径分为圆形阀门井和矩形阀门井,为维修方便多采用矩形井。矩形井的几何尺寸根据井内阀门的数量、管径、检修空间而定。
  当管道垂直向上或向下返弯处、管道变坡处、蒸汽管道中途排凝结水的疏水器组、套筒及波纹补偿器等处应设置热力井。
  管道返弯和变坡处安装有排气和泄水阀,设置热力井便于检修。疏水器组和补偿器在运行中容易出现失灵或漏水漏汽现象,设置在井内便于操作人员检修或更换。
  热力井形状和尺寸可根据设计选定的类型施工,但需保证维修的空间。
  阀门井和热力井的井盖可根据上面的动荷载大小采用重型或轻型铸铁井盖。
责任编辑:cj
