建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蒸汽锅炉常用水位计类型及安装注意事项
2015-1-21 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   在蒸汽锅炉运行中,当出现锅筒内的水位高出正常水位时称为满水现象,此时蒸汽温度会突然下降,蒸汽中带有大量的水而发生汽水撞击产生水击。当锅筒内的水位在规定的水位值以下,通过叫水仍见不到水位时,说明炉内 ...
  在蒸汽锅炉运行中,当出现锅筒内的水位高出正常水位时称为满水现象,此时蒸汽温度会突然下降,蒸汽中带有大量的水而发生汽水撞击产生水击。当锅筒内的水位在规定的水位值以下,通过“叫水”仍见不到水位时,说明炉内已严重缺水了,如处理不当,司炉工人急切向炉内加水会引起严重的锅炉爆炸或严重烧损等事故。因此,水位计也是保证蒸汽锅炉安全运行的重要附件。
  蒸汽锅炉常用的水位计有玻璃管式水位计和玻璃板式水位计。
  玻璃管式水位计主要由汽旋塞、水旋塞、玻璃管及放水旋塞组成,玻璃板式水位计主要由汽旋塞、水旋塞、玻璃板、金属框盒、放水阀等组成。金属框盒内的玻璃板内表面开有三棱形沟槽,可利用光线在沟槽内的折射作用,水位线清晰分明。
  水位计与锅筒连接:锅筒的水位通过连通管显示在水位计上。每台锅炉应在锅筒两侧各安装一个水位计,以便相互校正和更换。
责任编辑:cj
