建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫板式换热器?其优点和适用范围如何?
2015-1-21 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   什么叫板式换热器?其优点和适用范围如何?   板式换热器是用金属薄板(一般采用钢板或不锈钢板)冲压成带有一定规则形状的波纹沟槽的单板,然后将单片组装成所需的多片组。在每两片相邻板的边缘采用丁睛橡 ...
  板式换热器是用金属薄板(一般采用钢板或不锈钢板)冲压成带有一定规则形状的波纹沟槽的单板,然后将单片组装成所需的多片组。在每两片相邻板的边缘采用丁睛橡胶等材料作密封垫片,形成介质流槽的通道。板上开有流体的进出口,使两种介质在各自的流槽通道内流动并进行热交换。因通道波纹形状复杂,介质虽是低速流人,但在沟槽内也会形成湍流,提高了热交换率,同时沟槽多又增加了换热面积,是一种快速高效的换热设备。
  板式换热器由金属波纹板片、固定板、活动夹板、夹板螺栓、型钢支架等组成。
  板式换热器具有传热效率高、占地面积小、热损失小、结构简单、易于搬运安装、易拆装、用热量调整灵活、可定期清洗或更换板片、可随用热量增加而增多板片而不需更换任何设备(如容积式换热器当满足不了需求而增容时,必须更换或增加设备)等优点。
  板式换热器多用于采暖或空调系统中,如用于生活热水系统则需设置热水贮水箱等设备。
责任编辑:cj
