建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蒸汽锅炉运行中,向外供汽时注意的事项
2015-1-21 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   蒸汽锅炉运行正常后,即可向系统供汽、供汽时应注意事项:   (1)供汽前,应进行暖管。暖管的目的主要是使管道、阀门、各附件的温度缓慢上升,不可骤热,避免由于管道或阀门因温差过大,产生应力而造成损坏 ...
  (1)供汽前,应进行暖管。暖管的目的主要是使管道、阀门、各附件的温度缓慢上升,不可骤热,避免由于管道或阀门因温差过大,产生应力而造成损坏。
  (2)暖管时,应打开分汽缸疏水器的旁通阀,逐渐开启蒸汽主阀,使蒸汽预热母管后再进入分汽缸,进行暖缸。
  (3)当母管和分汽缸内凝结水排除后,关闭疏水器旁通阀,观察锅炉压力表与分汽缸上压力表指示压力是否相等,然后全部打开主汽阀及分汽缸的分支送汽阀向系统供汽。
  (4)送汽过程中应观察水位计水位,注意补水并维持炉内汽压。
责任编辑:cj
