建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蒸汽锅炉试运转程序是什么?
2015-1-21 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   蒸汽锅炉试运转前准备工作与热水锅炉相同,试运转操作程序如下:   (1)打开进水阀,关闭蒸汽出口阀,启动给水泵向炉内注水(应为软化水),水位至水位计的最低水位处,检查水位是否稳定,如水位下降应检查 ...
  (1)打开进水阀,关闭蒸汽出口阀,启动给水泵向炉内注水(应为软化水),水位至水位计的最低水位处,检查水位是否稳定,如水位下降应检查排污阀是否关闭不严。
  (2)点火升温,初始升温升压需缓慢。一般从初始升压至工作压力的时间约3~4h为宜,这期间应进行一次水位计的冲洗。同时观测两侧压力表指示是否一致,检查入孔等处有无泄漏蒸汽处。
  (3)当蒸汽压力稳定后,如安全阀末预先进行调整开启动作压力时,可进行带压调整,但应注意严格控制沪内蒸汽压力;先调整开启压力高的一只,降压后再调整开启压力低的另一只;如多台蒸汽锅炉应逐台进行单独调整。
  (4)在试运过程中,应进行排水以检查排污阀启闭是否正常,并同时给锅炉上水保证低水位线。
  (5)上述均正常后逐渐打开蒸汽主阀进行暖管,一般可送至分汽缸内,再打开紧急放空阀向室外排放。此时应及时进行补水,观察水位变化,并保证炉内蒸汽压力,补水应按少补勤补的原则。避免一次补水量过大影响蒸汽压力。蒸汽锅炉应连续运行72h,试运期间如检查设备运转、给水系统均无异常时也可正式向外管网和用汽点送汽。
责任编辑:cj
