建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:压力表应如何选择及在安装时的注意事项
2015-1-21 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   压力表应根据锅炉或受压容器的工作压力来选择压力表的精确度等级。当锅炉或受压容器的1.作压力小于2.5MPa时,压力表的精确度不应低于2.5级;工作压力大于2.5MPa时,精确度不应低于1.5级。也就是说,其介质的工作 ...
  压力表应根据锅炉或受压容器的工作压力来选择压力表的精确度等级。当锅炉或受压容器的1.作压力小于2.5MPa时,压力表的精确度不应低于2.5级;工作压力大于2.5MPa时,精确度不应低于1.5级。也就是说,其介质的工作压力越高,要求压力表的精度越高。
  压力表在选择表盘刻度范围值时,一般在选择表盘刻度极限值宜为介质工作压力的1.5~2倍。如锅炉蒸汽工作压力为1.0MPa时,选择压力表值范围宜在0~1.6MPa较为合适。用于锅炉上安装的压力表表盘直径应不小于100~150.
  压力表在安装时应注意事项:
  (1)压力表在安装前必须经劳动局有关计量校验部门进行校验,合格者方能安装。对已安装的压力表,应定期进行复验。不允许私自拆除铅封进行修理或超期使用未经校验的压力表。
  (2)压力表需安装在便于观察、易于冲洗的位置,应避免振动和高温烘烤。压力表安装处应有足够的照明。
  (3)压力表应安装在锅筒〔汽包)、分汽缸等蒸汽空间位置上,在管道上安装应在直管段上。
  (4)压力表不允许直接安装在锅筒、分汽缸或管道上,应连接存水管(表弯)并在表弯与压力表之间装三通旋塞阀,然后再与设备或管道连接。表弯的作用是可积存蒸汽中的冷凝水,避免蒸汽直接进人弹簧管内,使其因过热而失灵。三通旋塞阀可便于冲洗管路和更换压力表用。
  (5)当压力表出现表针在无压时不能恢复零位、表盘刻度模糊不清、保护玻璃破碎、表针被卡不动等情况时,应立即更换新表,避免出现误指示而酿成大祸。
责任编辑:cj
