建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:离子交换器主要运行方式及优缺点有哪些?
2015-1-21 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   离子交换器根据置换方式不同有以下几种运行方式:   (1)顺流再生、顺流软化方式:原水及还原液均从交换器上部进入,向下流动。该种方式嚎水是自上向下流动,因水流动方向与还原液流动方向一致,使还原液不 ...
  (1)顺流再生、顺流软化方式:原水及还原液均从交换器上部进入,向下流动。该种方式嚎水是自上向下流动,因水流动方向与还原液流动方向一致,使还原液不能很好地与失效的交换剂进行还原反应造成耗盐量增大,软化后的水质较差,很少使用该方式。
  (2)逆流软化、顺流再生软化方式:即还原液自上向下流动,而原水从罐的下部向上流动,软化水自罐体上部流出。该种方式因还原液流动方向与水流动方向相反,提高了还原液的利用率,多用于小型交换器。
  (3)顺流软化、逆流再生软化方式:原水自上向下流动而还原液自下向上流动,软水从罐体下部流出。这种方式可提高再生效果,因此软化水的质量好,可节约食盐量和清洗水量,一般多采用该种运行方式的交换器。
责任编辑:cj
