建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:管板式太阳能热水器的组成及工作原理如何?
2015-1-21 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   管板式太阳能热水器主要由管板式集热器、贮热水箱及连接管路等组成。   管板式集热器由集热管、集热吸收板、玻璃罩板、保温层和外框组成。集热器尺寸及连接的数量可根据用户用水量等因素确定,另外还有瓦楞 ...
  管板式集热器由集热管、集热吸收板、玻璃罩板、保温层和外框组成。集热器尺寸及连接的数量可根据用户用水量等因素确定,另外还有瓦楞形集热器等类型。
  管板式太阳能热水器的工作原理:当太阳光束通过置放有一定倾斜角度的集热器的玻璃罩板,其热能很快被涂有黑色涂料的集热管和集热板所吸收,在密闭的集热器箱内形成一个高温空气层。高温空气层使集热管内的水被逐渐加热升温,随着水温不断的升高,管内水的密度减小,水沿着上升循环管流动,流至水箱内。而此时水箱下部的水因温度较低,密度大。就会通过连接在水箱下部的下降循环管流到集热器的下部连接管,进入集热器内再继续吸收太阳的热能而升温。水就是这样不断在集热器及水箱间进行循环并不断升温,贮热水箱内的水温度升高,直至达到使用温度。
  管板式太阳能热水器的集热器可采用多块串联或并联,贮热水箱可根据用水量和集热器数量确定容积,目前也有生产整套的小型热水器设备。
  管板式集热器制作时要求外框密闭,集热排管与集热板制作应参照辐射板制作要求,涂刷能接受太阳辐射热能的深色涂层,加强对太阳能的吸收能力。玻璃板应采用透明白玻璃,与外框严格密封,不允许漏入雨水。
责任编辑:cj
