建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫软化水箱?
2015-1-21 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   软化水箱是储存经软化处理后的软水容器,其制作与一般给水箱相同。当采用离子交换器进行软化水时,其软化过程中原水的流速不宜过大,且在交换剂失效后再生过程中,不能生产出软化水。所以,需将其储在水箱内,随 ...
  软化水箱是储存经软化处理后的软水容器,其制作与一般给水箱相同。当采用离子交换器进行软化水时,其软化过程中原水的流速不宜过大,且在交换剂失效后再生过程中,不能生产出软化水。所以,需将其储在水箱内,随时抽取。
  软化水箱的容积在蒸汽锅炉系统中可通过补水泵将软化水送至凝结水箱,然后再补人锅炉内。而热水锅炉系统中,补水量较小(指在止常运行状态),软化水箱的容积一般可按系统水容量的2%选择。例如,某热水采暖系统总水容量为50m3,则水箱容积可选择为50×2%=1m3。
  软化水箱应根据水处理间的平面布置,可设置在地面以上,也可设置在地面以下。当设置在地面以下时,水泵轴高于水箱水位,则应在水泵吸水曰安装吸水底阀。
  软化水箱应安装能显示水位的水位计,以观测软化水箱的水量情况。
责任编辑:cj
