建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:分水器在制作与安装时应注意哪些事项?
2015-1-21 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   因分水器为受压容器,一般可根据用户的要求和图纸尺寸在专业厂家加工制作。当现场制作时,必须持有有关部门颁发的压力容器制作加工证书,否则不允许自行加工制作。   现场制作必须采用冲压制的封头,无缝钢 ...
  现场制作必须采用冲压制的封头,无缝钢管直径一般是根据循环水量确定的,分水器长度根据接出管的数量及接出管管径而定。接出管问距应满足接出管上安装的阀门有足够的距离。
  在焊接短管法兰盘时,应保证安装阀门后,手轮操作朝向一致。两端封头部位不允许开洞接管。接出短管高度一致,不得低于保温层的厚度。接管应考虑安装在分水器上压力表和温度计的位置。
  分水器一般靠墙安装,安装时可采用型钢支架,将分水器支起,并用U形圆钢管卡将其固定在支架上,管卡应均匀地安装在分水器两端头附近。分水器距墙尺寸应保证保温层施工操作间距及阀体不碰墙面,安装高度应保证排水管和阀门安装的要求。
  支架制作与安装应按图纸和规范要求施工,埋入墙体长度不得小于墙体厚度2/3,支架应水平牢固。
责任编辑:cj
