建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:在焊接钢管前对管口应作哪些处理工作?
2015-1-21 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   在焊接钢管时,对管口应做好如下准备工作:   (1)清除接口处的浮锈、污垢和油脂。   (2)钢管采用汽焊或机械切割时,断面应保证平直,以保证管道焊接完毕的同心度,切日在焊接前应清除毛刺或附着物。 ...
  (1)清除接口处的浮锈、污垢和油脂。
  (3)当在管道上开三通孔洞时,应进行修口,管内残渣应清除干净,马鞍形开口高度不宜小于管径的1/2.
  (4)为了保证施焊过程中管壁能充分焊透,管口应做出坡口,坡口形式可根据管壁厚度进行选择。
  (5)对壁厚小于3.5以下的管道可不开坡口,对口间隙为1~2,壁厚大于3.5mm的管道必须开坡口,坡口角度一般为30°~35°钝边为1~2,对口间隙为1~3。
  (6)坡口成形可采用气割(人工开坡口)或坡口机加工,加工后的坡口应清除渣屑和氧化铁,并用钢锉修整,直至露出金属光泽。
  (7)不同壁厚的管子对焊时,两管壁厚差不得超过较小壁厚的10%,最多不得超过3mm(指两管壁厚差),否则应对厚度大的管子进行加工。
  (8)在焊接时,相邻两管缝的间距不得小于200mm,最小不应小于管道的公称直径。
责任编辑:cj
