建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空气调节包括哪些方面的处理过程?
2015-1-21 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   空气调节可根据原空气的初始状态,采用多种的处理方法,进行计算而达到所需要的各种空气状态的参数。   (1)混合过程:即在空调循环过程中不同状态的空气进行混合。   (2)加热过程:即在含湿量不变的 ...
  (2)加热过程:即在含湿量不变的情况下,使空气温度升高。
  (3)冷却过程:即在含湿量不变的情况下,使空气温度降低。
  (4)加湿过程:当采用水喷淋方法加湿时,因其水温的变化,可产生多种空气参数的变化,如加湿加热、等温加湿、加湿冷却等过程。
  (5)去湿过程:可通过冷却、化学等方法进行空气的去湿。
  而各种要求的空气调节状态,均由设计者通过焓一湿图进行选择和确定。
责任编辑:cj
