建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导:临时施工用水管网的设置条件及布置原则有哪些?
2015-1-21 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   在施工区域内,当建筑面积较大、单位工程项目较多、带有较大的临时生活区及施工工期较长时,为了满足施工过程中生产用水、机械用水、消防用水、生活用水可考虑设置临时给水系统。   当施工临时水源的水压、 ...
  当施工临时水源的水压、水量满足不了连续施工时,还应设置临时水塔(即高位水箱)、水泵等设施。
  临时给水系统布置原则:
  (1)应尽量避免临时给水管道布置在正式工程和地下各类正式管网位置上。
  (2)管道布置应简捷,下管尽量靠近用水量大的建筑物或临时设施用水点处。
  (3)管道做枝状布置,必要时设置简易阀门井,作为控制和检修用。
  (4)埋设深度应保证不冻、不被大型重型车辆压坏,在穿越主施。工道路时应加套管保护。
  (5)当水压满足不了用水要求时,可设置蓄水池,设临时加压水泵供水。
  (6)因施工用水不均衡,可设简易高位水箱或气压罐给水设备,以调整用水的连续性。
  (7)寒冷地区的集中用水点,应做好防冻措施。
  (8)在仓库区、易燃材料堆放区、电气焊加工区应设置消火栓,并做出标记和保护措施,防止车辆碰撞或碾压。
  (9)做好临时用水的维修管理,防止:“跑、冒、滴、漏”及长流水现象,宜在总干管上设置水表进行计量。
  (10)待正式管道接通后,拆除临时用水管道。
责任编辑:cj
