建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫化学除锈?其操作工艺是什么?
2015-1-21 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    什么叫化学除锈?其操作工艺是什么?   化学除锈就是采用酸洗的方法,使其与铁锈(Fe2O3)进行化学反应,使其铁锈成分改变成氯化铁或硫酸铁,以达到去锈的目的。   酸液可采用盐酸溶液或硫酸溶液等配 ...
  什么叫化学除锈?其操作工艺是什么?
  酸液可采用盐酸溶液或硫酸溶液等配制。
  化学除锈操作工艺:
  (1)首先制作两个洗液槽,一个称酸洗槽,一个为中和槽,操作人员应穿戴工作服和防酸橡胶手套、防护眼镜,并准备足量的约50℃的温水。
  (2)配制酸洗液;先将温水倒人酸洗槽内,水量应根据管材数量而定,一般以全部淹没被除锈的管材为宜,然后依次加人酸液及缓蚀剂。
  缓蚀剂可延缓管材与酸液的化学反应速度,以免伤及管材深部。
  酸洗溶液可按如下比例配制:
  工业盐酸用量为8%~10%(即100KG的水加人8~10g的工业盐酸)。
  加入盐酸时应尽量缓慢并搅拌均匀,操作者应严格按加入顺序兑制酸洗液,严禁将水兑入盐酸中引起飞戮现象而灼烧操作者。
  缓蚀剂可按产品说明加入的比例即可。
  (3)将管子轻轻放人槽内浸泡,以不滋出洗液为宜,浸泡期间经常翻动管子。浸泡时间一般为10~15min,对锈蚀较重者可延长浸泡时间。
  (4)中和槽又称钝化槽,主要的作用是使已被去锈的管子内外壁在中和槽内形成一层保护膜,阻止金属表面再次氧化腐蚀。
  中和液主要是采用一些碱性物质兑制而成,配方可参照如下配制比例:
  氢氧化钠:磷酸三钠;水=2%:3%:95%或氢氧化钠:水=(5%~10%):(95~90%)
  在管子从酸洗槽取出后,先用清水冲洗后再置放在中和槽内。
  (5)钝化处理后的管子取出后用清水冲洗,并晾晒或吹干待用即可。如置放时间较长时,应将管子两端封堵并置放在干燥通风处。
  (6)经化学除锈的管材应及时刷防锈漆和防腐处理。
责任编辑:cj
