建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水蓄冷空调的特点
2015-1-21 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:   水蓄冷空调的特点   ◆经济   制冷系统的容量只需按照日平均负荷选择即可,通过利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器在避免大马拉小车的同时降低了初投资,使用期间单位蓄冷投资 ...
  水蓄冷空调的特点
  ◆经济
  制冷系统的容量只需按照日平均负荷选择即可,通过利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器在避免“大马拉小车”的同时降低了初投资,使用期间单位蓄冷投资随着水蓄冷罐的体积的增大而降低,当蓄冷量大于7000kw.h(603万kcal),或蓄冷容积大于760m3时,水蓄冷是最为经济的。
  ◆实用
  可以使用常规冷水机组,适用于常规供冷系统的扩容和改造。并且能够实现蓄冷和蓄热的双重用途。
  ◆节能
  夜间气温降低,制冷效率随之提高6-8%,系统满负荷运转时间大幅度增加,从而使空调系统的总节电率达10%-22%.
  ◆合理
  作为备用冷源,增加了空调系统的可靠性;结合低温送水和低温送风,降低了设备的噪音;主机在最佳状态下运行;满负荷运行时间增加,部分负荷运行时间减少,节省维护保养费用。
  水蓄冷空调的适用场合
  水蓄冷空调由于在夜间需要开动制冷机组进行蓄冷,因此它最适合在夜间没有供冷要求或仅需部分供冷的场所。适合采用水蓄冷技术的具体场合与冰蓄冷空调相同。
  与冰蓄冷技术相比,水蓄冷技术显着节省了投资总额,而且不但适用于新建项目,也适合应用于改造项目。对原有系统在无需进行任何改动的情况下,只需在原系统中添加水蓄冷设备所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。
责任编辑:cj
