建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
活性炭过滤器的选择窍门
2014-11-17 13:40| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要:   活性炭过滤器如果要求用于高湿度、高温度环境中的高效过滤器,必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料,以满足生产的要求。如果工作环境位于生物洁净室和医药洁净室,必须选用金属框体的过滤器,且其 ...
  活性炭过滤器如果要求用于高湿度、高温度环境中的高效过滤器,必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料,以满足生产的要求。如果工作环境位于生物洁净室和医药洁净室,必须选用金属框体的过滤器,且其表面要求不易生锈,不允许使用木框板的过滤器,以防产生细菌,影响产品的合格率。
  使用说明:
  1.设备选型
  在选用前,必须明确系统名称、进水水质、出水水质、系统压力、自动化程度等基本参数。
  2.设备安装
  ①安装好集水系统,开启上盖(或上法兰盖)。
  ②取下布水系统。
  ③依次向过滤器内装入洗净的大砾石、小砾石(即承托层)。
  ④装入洗净的活性炭(即滤料层)。
  ⑤装上上盖(或上法兰盖)和相应的密封圈,拧紧(或拧紧固定螺栓)。
  ⑥连接操作系统管路和相应的其它连接件。
  注意:上盖(或上法兰盖)、布水系统、集水系统与筒体间的密封圈必须正确安装,以免结合部位漏水。
  3.设备使用
  ①合上总电源,电源指示灯亮,同时检查确认进水阀开启正常、进水泵运行正常。进水箱处于中液位以上。
  ②运行
  a.开启活性炭过滤器的上进水阀V2和下排水阀V5及进水阀V1.
  b.启动进水泵。当下排水阀V5出水时,调节进水流量到额定值。
  当出水清澈时,开启出水阀V7,关闭下排水阀V5,可向后道设备送水。
  ③反洗
  当活性炭过滤器运行时间延长,其出水压差增加,当过滤器压差增加0.05—0.07Mpa时,设备需要反洗。
  a.开启下进水阀V4及进水阀V1,上排水阀V3.
  b.启动进水泵,调节进水阀V1,使进水量尽可能大。
  反洗时间约20—45分钟。然后关闭进水泵,关闭各阀。
  ④正洗
  每次反洗结束后,需进行正洗。
  a.开启上进水阀V2和进水阀V1,下排水阀V5.
  b.启动进水泵,调节进水阀V1,控制进水量为正常水量。
  主要技术参数:
  工作压力:0.05MPa~0.6MPa
  工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做)
  单机流量:0.5m/h~125m/h
  操作方式:手动或自动控制
  产品规格:ф173~ф3500
  过滤速度:5m/h~12m/h最大15m/h
  简体材质:304、316L、Q235衬胶或涂环氧
  正洗时间约15—30分钟,至下排出水清澈为止。然后关闭进水泵,关闭各阀。
责任编辑:cj
5
