建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风压开关故障的处理方法
2014-11-17 13:39| 发布者: ccbuild| 查看: 733| 评论: 0
摘要:   (1)重新安装传压管,夹紧严密至不漏为止。   (2)清除烟道堵塞杂物、适当缩短烟管、减小弯角、加紧防风装置。   (3)用砂布除去氧化层或更换风压开关总成。   (4)更换风压开关总成,不允许调 ...
  (4)更换风压开关总成,不允许调整弹簧力。因这风压开关出厂时已经根据设计要求调整好弹力,并且用玻璃胶密封住调压螺钉。如果强行拧动调压螺钉,密封损坏,引起左右室不能形成压力差,致使风压开关不能动作。
责任编辑:cj
