什么是腰桁架和帽桁架?
2015-1-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   腰桁架和帽桁架是设置在内筒和外柱间的桁架或大梁,自身具备很大的刚度,可减少内筒和外柱间的竖向变形差。   大量工程实践和理论研究表明,内筒和外柱的竖向应力不同,加之温度差别、徐变等因素的影响,常 ...
  大量工程实践和理论研究表明,内筒和外柱的竖向应力不同,加之温度差别、徐变等因素的影响,常常导致内外构件竖向变形不同,使楼盖大梁产生变形和相应应力,如果变形引起的应力较大,会较早出现裂缝,影响结构的承载力,不利于抗震。设置刚度很大的桁架或大梁,可以限制内、外竖向变形差,从而减小楼盖大梁的变形。一般在高层建筑高度较大时,就需要设置限制内、外竖向变形差的桁架或大梁。
