哪类烟囱可不进行抗震承载力验算
2015-1-20 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:    哪类烟囱可不进行抗震承载力验算   1)6度时及7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的砖和钢筋混凝土烟囱;2)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过60m的砖烟囱;3)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度 ...
  哪类烟囱可不进行抗震承载力验算
  1)6度时及7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的砖和钢筋混凝土烟囱;2)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过60m的砖烟囱;3)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过100m或风荷载不小于0.7kN/m2且高度不超过210m的钢筋混凝土烟囱。
责任编辑:淘淘
